Bully dog bdx problema
Guille38
Argentina
Hola gentee me presento de argentina! Compre mi raptor 2020 y le puse una bdx bully dog melodia precargada que me tuneo motor y caja con el 93 octanos. Acelerando el 0 a 100 va.muy fuerte el problema al salir a ruta andando en modo deportivo , la caja.como que no sincroniza bien y a veces pega un golpe entre.cambio y cambio.usandola en modo automatico, alguien sabe algo de esto?? Tengo para cambiar a la melodia de 91 octanos , nose si eso cambiara algo
B E N
Frederick, CO
Hello people, I am from Argentina! I bought my 2020 raptor and put a preloaded bdx bully dog melody that tuned my engine and box with 93 octane. Accelerating from 0 to 100 goes very strong the problem when going out on the road walking in sports mode, the box, as it does not synchronize well and sometimes hits a bump between gear and gear, using it in automatic mode, does anyone know about this? ? I have to change to the 91 octane melody, I don't know if that will change anything
I also added a K&N intake + accelerator pedal, but that I don't think is the problem
Comience con las cosas fáciles, saque el módulo K&N, condúzcalo, vea si cambia. Si no lo reemplaza, tire de la entrada y continúe desde allí. No debería necesitar el módulo K&N con una melodía.
La intuición dice que es una falla en la melodía. Intente enviar un correo electrónico a Bully Dog y vea si pueden ayudarlo. Incluya las modificaciones en el camión.
Google translate is your friend... no reason we cant help out our Argentinean Raptor brethren.
Start with the easy stuff, take out the K&N module, drive it, see if it changes. If not replace it, pull the intake and go from there. Shouldn't need the K&N module with a tune.
Intuition says its a flaw in the tune. Try sending Bully Dog an email and see if they can help you. Include the mods to the truck.
Shady 04
North Texas
Che, Como te va? No salen codigos? Aveces son las modificaciones entre cosas electronicas como el pedal acelerador. Siga como dijo Ben para ver equal.
G
Guille38
Argentina
no, I do it with or without the accelerator pedal, what I could see is to take out the 93 octane melody and put the 91 octane there, change layers but I will have less performance, so I read in the forum they already commented on this problem With the changes and it is a problem of the melody, my fear is that something affects the engine or the gearbox, in the city it is perfect or using it with manual mode too, even the 0 to 100 km does it in 5 seconds, take some videos that later I will go up
I would recommend flashing it back to stock and re-evaluating. If the issue no longer occurs, it’s being caused by the aftermarket tuner.
